Здравейте, Колеги,
Нова поръчка от ATO24.de - до 29-ти юни!
Ползвате безплатна доставка до гр. София, кв. Малинова долина.
ВАЖНО! Поради новите правила за ДДС за електронна търговия от юли 2021, курсът на Еврото, който ще използваме е 1.9775лв/EUR, което ще включва доплънителната сума, която заплащаме към ATO24 при поръчката.
След доставката, който е от София може да вземе маслата лично, а за Колегите от други градове, ще ги изпратя с куриер за Ваша сметка. С това вариантите за получаване на поръчките остават така -
  1. Лично предаване в София, кв. Малинова долина -
    • тъй като през деня съм на работното ми място, ще може да получите нещата си в кв. Малинова долина след 19:30 часа в работните дни
За да се включите в поръчката, моля да използвате добре познатия "Шаблон за поръчка".
Стойността на поръчката Ви трябва да получа, преди крайната дата за поръчване. Парите можете да предадете лично, да изпратите чрез Revolut или чрез Wise или на следната банкова сметка:
Атанас Мушев
BG24UBBS80021013830440
BIC: UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Моля пишете само псевдонима си във форума, като основание за плащането.
Телефон/viber за връзка: 0894639302 - Атанас
Шаблон с примерна поръчка:
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-z1-4-l.html
Вид и количество: Honda ATF - Z1 1х4L
Стойност на поръчката: (58.95 + 2*14.49 + 55.96)*1.9775 = ... лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат предадени лично
Начин на получаване:
                                    - Лично в кв. Малинова долина
                                    - чрез куриер*
*в случай, че ще получите нещата си чрез куриер, моля след като поръчате, изпращайте данни за доставка, като лично съобщение
*към момента Revolut е най-лесния и бърз, същевременно безплатен начин за плащане на поръчките. Ако нямате Revolut, може да се регистрирате използвайки този линк - ЛИНК
*може да преведете сумата за Вашата поръчка и чрез Wise. Ако нямате Wise, може да се регистрирате използвайки този линк - ЛИНК
Колеги, имам в наличност Motul 8100 ECO-lite 5W-30, разфасовки от 5 литра, на цена 65 лв. до изчерпване на количествата.
Здравей,
Включвам се за един Опел :)
Линк: https://www.ato24.de/en/gm-motorol-0w-20-fe-longlife.html
Вид и количество: GM MOTORÖL 0W-20 FE LONGLIFE 1x5L
Стойност на поръчката: 38.95*1.9775 = 77.02 лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат преведени по Revolut
                                    - чрез куриер
Поздрави
Здравей
Моята поръчка е следнатаhttps://www.ato24.de/en/motul-8100-x-clean-5w-30.html
1 х 5л. = 36,55 евро
2 х 1л. = 20.30 евро
Стойност на поръчката  56.85 х 1.9775 = 112.42лв.
Начин на плащане
Поздрави
Здравей
https://www.ato24.de/en/8100-x-cess-5w40.html
Вид и количество: Motul 8100 X-cess 5W-40 1x5L
Стойност на поръчката: 35.50*1.9775 = 70,20 лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат преведени чрез Revolut
Бих искал а поръчам следното:
Линк: https://www.ato24.de/en/motul-8100-eco-clean-0w-30.html
Вид и количество: Motul 8100 ECO-Clean 0W-30 ( 1 x 1 L  +  1 x 5 L) = 6 L
 Линк:https://www.ato24.de/en/toyota-gear-oil-mtf-lv-75w-1-l.html#
 Вид и количество: TOYOTA GEAR OIL MTF LV 75W 1 L  (2 x 1L) = 2L
Стойност на поръчката: (1 * 12.59 + 1 * 49.99 + 2 * 13.25 ) * 1.9775 =176.16 лв
Начин на плащане:
                                    - Парите са преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
                                    - С куриер
Благоаря преварително!
Колеги, поръчката е направена! Ще пиша отново, когато пристигне. :plane:
 Здравейте, Колеги! Маслата пристигнаха. Тези, които ще пътуват с куриер ще ги сортирам и опаковам тази вечер и ще ги изпратя утре, а тези, които са за лично получаване може да се взимат. ✅
Тъй като от утре вечер ще отсъствам до 17.07, моля за който маслото е спешно, да ми пише, за да се разберем как да си го получи по най-бързия възможен начин. :thumbs1:
