Rumen Rr 0 #1 Публикувано 19 Май, 2022 Здравейте, от скоро чувам шум наподобяващ стар дизел при подаване на газ. Само при подаване на газ и при студен мотор, след като почне да вдига раб. температура изчезва. Мнения, идеи препоръки? Колата е хонда акорд 2007 г дизелов мотор. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 334 #2 Отговорено 19 Май, 2022 Преди години на дизеловия ми Авенсис имах подобно пречукване, като "чукане на аванса" на бензиновите соц. коли при лош бензин и голямо предварение... Не помня дали само на студено или винаги, но беше при тръгване под товар/баир... Когато я продадох, акумулаторът беше откачен за известно време, т.е. би трябвало компютърът да се е нулирал и при тест драйва го нямаше. После съм срещал новият собственик и не се е оплаквал... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
