Пламен Керчев 1 #1 Публикувано 2 Май, 2022 Здравейте. Малко предистория. Хонда ЦРВ 147 к. с. вдигна необичайно градусите на охладителната течност, след което изхвърли част от течността. Веднага в сервиза, майстора каза ще сваляме главата, пращаме на диагностика, затваряне и така. Върна се главата и преди да я сложат се оказа че блока е спукан. Намирам блок, пак на диагностика и следва събиране на всички части. Първото масло Тотал го сменяме след 2000 км. И сега е с Репсол 10W40. След 4500 км. долях 1.5 л. и сега след 6000 км. щеката не опира в маслото. Преди ремонта със същото масло за 10000 км. съм доливал 1.5 л. Сега след ремонта нещата са трагични. Каква може да е причината. Да пробвам с друго масло ли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1578 #2 Отговорено 2 Май, 2022 Тотално омацване от страна на майстора. Като сменихте блока,майстора сменя ли нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Пламен Керчев 1 #3 Отговорено 2 Май, 2022 Сигменти лагери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1578 #4 Отговорено 2 Май, 2022 Хубаво е като питаш да даваш цялата информация какво а правено,ние няма как да знаем. Тоест е направел основен ремонт на блока а главата нищо не сте пипали,какво и диагностицираха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Пламен Керчев 1 #5 Отговорено 2 Май, 2022 (Редактирано) И на главата основен ремонт. Пасване на клапани. Редактирано 2 Май, 2022 от Пламен Керчев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1578 #6 Отговорено 2 Май, 2022 Няма да те питам за части,сигурно майстора каквито там преценил нещо афтърмаркет от магазина. Освен да я върнеш на майстора или който там я правил и оставил ръцете си върху нея,не знам друг вариант. Какво казва майстора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Пламен Керчев 1 #7 Отговорено 2 Май, 2022 Тепърва ще говорим. Каква може да е причината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Пламен Керчев 1 #8 Отговорено 3 Май, 2022 Ако променя вискозитета дали няма да спадне разхода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1578 #9 Отговорено 3 Май, 2022 (Редактирано) Кой вискозитет визираш. При този вискозитет ти харчи , ако е с 5w.....едва ли ще спадне. Редактирано 3 Май, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
