vasko2008 0 #1 Публикувано 9 Април, 2022 Здравейте , Колеги имам един дребен но много дразнещ проблем . Ще се опитам да обясня накратко: От известно време (3-4 месеца ) при заключване на колата (няма аларма с фабричното дистанционно е ) дясните мигачи светват и остават включени постояно ( не мигат ) . Реално светят и не се повлияват нито от ръчката за мигачите ,нито от копчето за аварините . Не е постояно но във месеца поне 1-2 пъти ми се случва Решението е цъкане на дистанционното оключване , заключване и това в продължение на 5-10-20 минути ... и във един момент се оправят. Колата е CRV 2004 150 бензин : Бих се радвал ако някой може да помогне със съвет или насока къде да търся проблема . Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #2 Отговорено 11 Април, 2022 Здрасти, като включиш аварийките прави ли същото? Не съм сигурен дали съм на прав път, но не боли да провериш тези бушони и релето. http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group15g.htm#175248 ^ има и електрическа схема ако ще ти помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vasko2008 0 #3 Отговорено 11 Април, 2022 Когато включа аварините всички светват , реално не мигат . Прави ми впечетление че , винаги се получава в топло време през деня .Ще изчакам да се прецака пак и ще прегледам релето , благодаря за насоките Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vasko2008 0 #4 Отговорено 23 Април, 2022 Отново се появи проблема , мигчатите от дясната страна блокираха и единственно помогна махане на Бушон #5 от отпред в кутията но сега реално нямам аварини . Някой с насоки ? Или сервиз в софия да ми препоръчате ?Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #5 Отговорено 24 Април, 2022 Според мен си е баш релето, ако не си го проверявал направи го, иначе трябва да видя дали нямах някъде такова резервно от Сивик и дали е съвместимо. Друг вариант - проблемна крушка, но щом го прави и от двете страни... И ако горните две не са в основата на проблема вече отиваме на проблеми при окабеляването, ама хич не ми се вярва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vasko2008 0 #6 Отговорено 24 Април, 2022 (Редактирано) Релето несъм го проверявал по точно тествал , свалих го огледах го нямаше корозия по пластините . Само от дясната страна го прави и 3 те мигача светват и не загасват . Сега се оправи пак и ако го сваля няма да има ефект тъй като пак проработи , какво визирате под проблемна крушка ? Незнам но когато блокират дясните мигачи дам ляв мигач с лоста той мига (при десен нищо несе случва ) а ако натисна бутона за аварините всички светват и не мигат (това ме навежда на мисълта дали няма реле за аварйните . Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 26 Април, 2022 от dindin Предходно мнение не се цитира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #7 Отговорено 26 Април, 2022 Нещата, които споменах по-горе са евтини и лесни за проверка/смяна. Последно, което се сещам е да се проверят клемите при самия лост: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group14k.htm#173079 Тук има клеми и за светлините и за мигачите, иначе се сменя целия лост барабар. Обаче ако не ти е комфортно да ровиш по волана и около еърбега не знам кой да ти препоръчам, който е наясно с тоците. Може би Слави в Овча Купел (Мотобокс), в раздел "Сервизи, магазини, цени". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vasko2008 0 #8 Отговорено 27 Април, 2022 Въпроси:1. Понеже съм малко бос в темата с колите , по схемата за тестване трябва да сложа кабели на мястото където е релето нали и да тествам ?2. Прикачам снимка сриншот интересува ме ограденото ( в жълто ) е във бутона с аварините или накъде другаде се намира ?3. Смятам , че по лесно ще е да взема реле ( ако някой продава ) 4. Забелязах че реално проблема се получава единствено при отключване / заключване от дистанционното (тогава забиват ) фабричното централно е (няма аларма ) . Дали има свързано някое реле към него ?Надявам се , че несъм нарушил правилата и прикачам снимките със линк.https://ibb.co/NyYqH80https://ibb.co/3NcWBf0https://ibb.co/Mkw7XjSБлагодаря предварително .Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
