pacito 0 #1 Публикувано 22 Март, 2022 Здравейте, при набиране на скорост когато подавам съвсем леко газ се чува нещо като стържене, а когато подавам нормално газ това нещо не се чува ? Да се притеснявам ли и какво може да е това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 213 #2 Отговорено 23 Март, 2022 Погледни следната тема,за същия звук ли става въпрос, макар нашите да са бензинови? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pacito 0 #3 Отговорено 23 Март, 2022 При мен се чува нещо по скоро при висока скорост след 80км. и само като подавам много леко газ, ако натисна стабилно педала на газта всичко е наред Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ssky 0 #4 Отговорено 8 Декември, 2022 Здравейте, от около година съм собственик на Honda CR-V 2016 1,6 D automat (9) и съм изключително доволен от автомобила. Единственото нещо което , не харесвам в автомобила е описаният по горе, от колегата pacito , стържещ звук при съвсем леко подаване на газ. При нормално или по- силно подаване на газ, не се чува нищо. Ходих на диагностика в Бултрако и в Омбре сервиз и на двете места чуват звука, но нямат идея от какво е предизвикан. Ако колегата pacito е успял да отстрани проблема или някой друг се е сблъсквал със същият проблем, моля да пише. Механикът в Бултрако каза, че всички съвети и насоки ще са от полза, тъй като такъв тип шумове е трудно да бъдат локализирани. Предварително благодаря за съдействието! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Graphicart 1 #5 Отговорено 18 Януари, 2024 Здравейте Някой от колегите да не би да намери от какво се чува гореописания шум при подаване на газ. При мен го има също и никой майстор не може да каже от какво е. Нещо като стържене при леко подаване на газ в движение при загрят мотор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
