pacito
набиране на скорост CR-V 2016 1,6 D automat
Здравейте, при набиране на скорост когато подавам съвсем леко газ се чува нещо като стържене, а когато подавам нормално газ това нещо не се чува ?
Да се притеснявам ли и какво може да е това?
Погледни следната тема,за същия звук ли става въпрос, макар нашите да са бензинови?
При мен се чува нещо по скоро при висока скорост след 80км. и само като подавам много леко газ, ако натисна стабилно педала на газта всичко е наред
Здравейте, от около година съм собственик на Honda CR-V 2016 1,6 D automat (9) и съм изключително доволен от автомобила.
Единственото нещо което , не харесвам в автомобила е описаният по горе, от колегата pacito , стържещ звук при съвсем леко подаване на газ. При нормално или по- силно подаване на газ, не се чува нищо. Ходих на диагностика в Бултрако и в Омбре сервиз и на двете места чуват звука, но нямат идея от какво е предизвикан.
Ако колегата pacito е успял да отстрани проблема или някой друг се е сблъсквал със същият проблем, моля да пише. Механикът в Бултрако каза, че всички съвети и насоки ще са от полза, тъй като такъв тип шумове е трудно да бъдат локализирани.
Предварително благодаря за съдействието!
Здравейте
Някой от колегите да не би да намери
от какво се чува гореописания шум при подаване на газ.
При мен го има също и никой майстор не може да каже от какво е.
Нещо като стържене при леко подаване на газ в движение при загрят мотор.
