nts
GTB1752VL, максимално допустимо налягане на турбината след ремап в дългосрочен план! Акорд 2.2 i-dtec!
Моля за мения и съвети. При стандартно 1.2 бар манометрично, как ви се струва 1.48 бар манометрично, ако всички карти са направени качествено!
Въпроса по-точно е до какво налягане е ефективна турбината. Може да се вдигне и до 2+ бара стига самото турбо да си е в картите на ефективност, когато излезе от тях има само топъл въздух и нулева ефективност. Може да се проследи с фабричното налягане какви температурни стойности поддържа и от там да се добие груба представа какво се случва и с постепенно повдигане на налягането да се разбере, къде е границата.
Tърсих предварително компресорна карта за тази турбина, но не намерих нищо от Гарет. Беше ми интересно какво е заложил производителя като параметри, и колко може да се надуе без това да доведе до преждевременно износване. Колата е ремапната, а аз като ползвател се опитвам да си отговоря на въпроси като този :) . Mr.SOHC, благодаря за менението, наистина полезно за мен.
