givanov1983
Прекарване на кабел от двигателния отсек към купето - CR-V 3та ген. (2007 - 2011)
Здравейте, може ли някой да ми даде насоки как да прекарам кабел от двигателния отсек към купето. Четох доста в нета но никъде не намирам информация. Благодаря предварително.
Редактирано от givanov1983
Под волана минава кабелен сноп от купето към двигателния отсек. Аз от там прекарах кабела за дневните. При мене минава отстрани на гумения маншон (май така се казва). Ако ви се играе, вероятно може и с другите кабели да го прекарвате.
Успех.
На 28.12.2021 г. at 15:50, Neronski написа:
Благодаря за инфото, точно и на мен за дневни ми трябва.
Редактирано от dindin
На 28.12.2021 г. at 17:30, givanov1983 написа:
Има си и бушон, който е за дневни светлини. Аз взех от там ток с една специална букса, не знам как се казва точно, но от нея излиза кабел и има място за втори бушон, така дневните си имат техен си бушон (виж в книжката кой номер точно беше). Стана много тарикатско. Тука във форума има тема за това, потърси я. Ако не можеш до я намериш, пиши аз ще я изровя. Поздрави
