Огнян 0 #1 Публикувано 27 Ноември, 2021 (Редактирано) Здравейте, от къде може да идва проблема ? Сутринта я запалих и минах 300 метра до гаража, след което изгасих мотора. Когато след 5 минути опитах отнов да запаля, акумулатора върти, но колата ще ще да запали. Бензин има. ... Редактирано 27 Ноември, 2021 от Огнян Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1598 #2 Отговорено 28 Ноември, 2021 По таблото свети ли нещо ,зеленото ключе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dido_bg 2 #3 Отговорено 3 Декември, 2021 И при мен същото работеше до последно, после като реших да запаля дръжки докато държа ключа работи пусна ли го гасне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1598 #4 Отговорено 3 Декември, 2021 (Редактирано) Докато държиш ключа работи двигателя ли ,едва ли, или върти стартера. Причините може да са много,свещи ,не работеща помпа гориво,бобина. Накой от нещата проверени ли са,за да ги отхвърлим. Редактирано 3 Декември, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dido_bg 2 #5 Отговорено 3 Декември, 2021 Преди 6 часа, CARPERA написа: Докато държиш ключа работи двигателя ли ,едва ли, или върти стартера. Причините може да са много,свещи ,не работеща помпа гориво,бобина. Накой от нещата проверени ли са,за да ги отхвърлим. Двигателя се стартира държи обороти няма проблем държа ли ключа пусна ли го изгасва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1598 #6 Отговорено 3 Декември, 2021 Търси там проблема в клемореда на патрона. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
