BLACKRAPTER 0 #1 Публикувано 1 Ноември, 2021 Здравейте, от известно време колата няма тяга в ниските обороти е добре във високите тягата изчезва повече от 120км не може да вдигне.Клапаните са регулирани катализатора е махнат.Мотора е B20Z1 кара се на газ но и на бензин положението е същото.Чудя се тоя аванс от 16гр става 40 като подам газ нормално ли е това и не трябва ли да е -16 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #2 Отговорено 1 Ноември, 2021 Бутал ли си делкото. Какви стойности направихте на клапаните,водящи и изходящи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLACKRAPTER 0 #3 Отговорено 1 Ноември, 2021 Клапаните са 0.1/0.2 Пробвах да завъртя делкото с укъсена букса, но нищо не се промени и го върнах както си беше Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #4 Отговорено 1 Ноември, 2021 Тази тема може да ти помогне 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLACKRAPTER 0 #5 Отговорено 3 Ноември, 2021 А тия стойности нормални ли са ? Да знам там ли да търся проблема или някъде другаде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLACKRAPTER 0 #6 Отговорено 11 Ноември, 2021 Здравейте колеги, проблема все още не е решен, няма ли някой колега от форума който може да види на неговата кола стойностите на timing advance какви са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
