ganimed
Осветление в багажника.
От известно време забелязвам че плафона за осветление в багажника неработни.
Крушката е здрава, идва захранване +12V, като дам другия проводник на маса крушката светва.
очевидно някакъв микрек ключе което комутира масата при затворен и отворен багажник.
Проблема е че не откривам къде е това ключе за да го прегледам.
Ако предположим, че е в заключващия механизма на багажника и ключето не работи, то би трябвало да имам проблем и със заключването, но там всичко си работи. Единствено което забелязах, но то може би си е и така - Когато колата е заключена, и отключа с дистанционното и отворя само багажника след време минута колата се заключва и като хлопна багажника ако ми е изпадал ключа в багажника ще си го гледам през прозореца. Но това вероятно си е така и просто не съм го забелязал.
Та въпросът ми е къде е микрек ключето?
Аз имах същия проблем +12v си имаше и обвиних ключалката но се оказа прекъснат кабел -
Къде беше прекъснал този кабел при теб? Някой знае ли пътя на това кабелче от къде минава и има ли "тесни" места чупки по пътя вероятно към ключалката?
