kilaruna88
Проблем с жилото на кранчето за топло и студено
Здравейте колеги! От скоро съм горд собственик на ЦРВ 2 ген. 2.2 Д. Проблема е следния: жилото, което регулира затварянето и отварянето на кранчето намиращо се на входната тръба на радиатора за парното не функционира ( когато въртя врътката от студено към топло от таблото ,жилото не се движи следователно и кранчето не се отваря или затваря) Механично пробвах, но след като освободих скобата от жилото и кранчето отваря и затваря. Самото жило има къс ход, може би се изважда и прибира около 1 см. ,Което е недостатъчно. Питането ми е някой знае ли от къде минава жилото и къде се захваща в купето. Има ли моторче което го движи и къде стои? Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или може да помогне по някакъв начин ще съм много благодарен.
Редактирано от kilaruna88
От каталог би  трябва ло да е 13
http://honda-europe.epcdata.ru/cr-v_i-ctdi/2005_6mt/18877/electric/B__1720/?p=13&fromMap=1
Тук е по-подробно настройването http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ae.htm#155044
