kilaruna88 0 #1 Публикувано 17 Октомври, 2021 (Редактирано) Здравейте колеги! От скоро съм горд собственик на ЦРВ 2 ген. 2.2 Д. Проблема е следния: жилото, което регулира затварянето и отварянето на кранчето намиращо се на входната тръба на радиатора за парното не функционира ( когато въртя врътката от студено към топло от таблото ,жилото не се движи следователно и кранчето не се отваря или затваря) Механично пробвах, но след като освободих скобата от жилото и кранчето отваря и затваря. Самото жило има къс ход, може би се изважда и прибира около 1 см. ,Което е недостатъчно. Питането ми е някой знае ли от къде минава жилото и къде се захваща в купето. Има ли моторче което го движи и къде стои? Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или може да помогне по някакъв начин ще съм много благодарен. Редактирано 17 Октомври, 2021 от kilaruna88 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 60 #2 Отговорено 17 Октомври, 2021 От каталог би трябва ло да е 13 http://honda-europe.epcdata.ru/cr-v_i-ctdi/2005_6mt/18877/electric/B__1720/?p=13&fromMap=1 Тук е по-подробно настройването http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ae.htm#155044 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kilaruna88 0 #3 Отговорено 18 Октомври, 2021 Благодаря ти, firediesel! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
