Nik01 1 #1 Публикувано 1 Септември, 2021 Здравейте колеги, налага ми се да сваля задните предпазни колани на Акорд 7 комби, които са зад пластмасовия капак на задните седалки. Проблема е, че след като махна всички винтове, не мода да сваля капака, защото лостчето за пускане на седалките пречи. Някой знае ли как се сваля лостчето, за да мога да измъкна капака? Благодаря на всички отзовали се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 196 #2 Отговорено 1 Септември, 2021 (Редактирано) Здрасти Пластмасата отгоре на лостчето се изважда нагоре. С отверка или нещо подобно като с лост се избутва - първо от единия край леко, после от другия край - и така докато излезе. Доста добре е захванато и трудно излиза. Но това ти е най - малкия проблем. Аз преди две седмици се мъчих да стигна до апаратите на коланите но ударих на камък - всичко свалих, което можеше по седалката като части. Но апаратите са под тапицерията. Не видях друг начин да се достигне до тях освен да се маха и тя. На гърба е хваната с нещо като метални скобички. Там вече се отказах и сглобих всичко. На теб за какво ти се налага да сваляш коланите? И като се справиш ако се справиш - ако не те затруднява опиши подробно процедурата - мисля, че ще е от полза и за други Редактирано 1 Септември, 2021 от Г.Писаров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nik01 1 #3 Отговорено 1 Септември, 2021 Трябва да сменя седалката, а си мислех , че на новата че коланите са блокирали(след днес не съм напълно сигурен). Идеята ми беше да ги сменя с тези от старата седалка. И аз предположих, че трябва пластмасата да се извади огторе и днес отново си поиграх малко и пробвах с малка права отвертка, но като че ли не помръдна. Докато се опитвах, видях, че когато седалката е в пуснато положение, коланът не може да бъде издърпан докрай, какъвто е случаят и с новата седалка. Имайки предвид и твоя опит, мисля първо да сложа новата седалка и да проверя, дали ще мога да издърпам колана докрай, когато седалката е в изправено положение. Дори и всичко да е наред, мисля да се пробвам да извадя коланите от старата, защото може информацията да е полезна на някой друг, а и ще ми е интересно да видя къде са тези апарати, за които няма никаква информация, как се свалят. Тези дни ще сложа седалката и ще пиша, какво точно е положението. Ако успея да извадя апаратите, без никакви поблеми ще опиша процедурата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 196 #4 Отговорено 1 Септември, 2021 (Редактирано) Пластмаската на ръчката за пускане на седалката е много плътно набита в желязото. Както писах по горе - избутвай с нещо - все едно ползваш лост. Аз го направих с голяма отверка, не помня права ли беше или кръстатата, която ползвах за винтовете. Пъхнах я между двете железца (не се сещам как да ги наименувам 😁) и срещуположно започнах да избутвам пластмасата нагоре - първо единия край малко после другия, и така докато потръгне. Ползвах ръката си като опора за лоста. Гледах да не нанеса много щети. Е има май една две драскотини по пластмасата ама не ми пречи чак толкова 😁 Може и да има някакъв по професионален начин за вадене. С някакви клещи, от типа на керпеден, ама по - голям, които могат да подхванат добре пластмасата отдолу и лека полека да се издърпа. Предполагам така може да се избегне нараняване и надраскване на пластмасата, предполагам. Знам ли 🤔 Аз като се метнах, като стигнах до там вече бях се поядосал повечко и не ми дремеше дали ще счупя пластмасата 😂 Успех ти пожелавам Редактирано 1 Септември, 2021 от Г.Писаров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
