veno
ако са заминали маслени сегменти задължително ли гори масло ?
Публикувано (Редактирано)
Ако са заминали маслени сегменти задължително ли ще гори масло? Забелязах че като работи на място двигателя и духа от щеката. Компресията беше зле, но шлайфаха леглата на клапаните и после беше по 11.5-12 на всички цилиндри, за съжаление не отворихме да видим как са сегментите :)((((
Редактирано от veno
Guest buzar_ivo
Трябвало е да пуснеш и едни сигмети
То ясно че трябваше, въпроса е да я отварям ли пак, че съм на път да я отварям. Гори ми повечко бензин отколкото трябва, а на елкон всичко е 6. А и в другата ми тема съм писал че на климатик нямам добро изгаряне и се получава доизгаряне на моменти в гърнето отзад, явно може би компресията не е добре. Въпреки, че като шлайфахме главата уж се беше оправила...
От щеката духа масло, при смяна на предавки, леко като че ли забива нос. Като свалиха главата предния път по буталата имаше малко нагар, казаха че може би е горяла малко масло. Видимо не виждам да гори масло, ако гори ще е малко за да не мога да го видя. Да я отварям ли за смяна на сегменти ?
щом е шлайфан блока ми е чудно как се е вдигнала компресията със старите сегменти. то обратното трябва да се получи. сложи нови да се напаснат
Guest veno
шлайфана е главата не блока
Guest chopper1969
Колко време я караш след пасването на клапаните?, сваля ли ти нивото на маслото?
Ми тогава що ще си отваряш двигателя, имай в предвид че е достатъчно само да извадиш буталата и да ги сложиш пак със същите сегменти , и им скъсяваш живота с поне 10000км.. Един двигател ти гори масло поради 2 причини: Заминали маслени сегменти или износени маслообиращи гумички на клапаните, за друга причина не се сещам. За 1500км. е нормално да ти свали нивото с 100 гр. ако и стъпваш на врата по-често и я вкарваш в червено, и това не означава непременно че ти е свършил двигателя. :) Няма да забравя какво пишеше в упътването на предното ми Ауди: Не бива да ви гори повече от 1л. на 1000км. :):):P
Редактирано от chopper1969
Аз нямам проблем с горене на масло, проблема ми е че ми гори бензин повече отколкото трябва... абе колата не си върви както трябва да върви.
Guest chopper1969
Обяни малко по-подробно, какво ще рече гори повече от колкото трябва, пуши ли черно отзад като я настъпиш на место рязко? Въпросът ти беше за горене на масло а не за бензин... Редактирано от chopper1969
Центровка, след процедурата с клапаните?
центровка на кое ? освен реглаж на клапаните ?
на запалването естествено...разхода и вървежа зависи и от центровката и от свещите и от кабелите към тях...
Искам само да попитам нормално ли е на празен ход като се искара щеката да духа от там ?
