Vassild
Теч от климатика
Здравейте, вчера, след около 400км шофиране на климатик изтече доста вода вътре, в дясната част на купето. Предполагам е конденз от тръбичката на климатика, минаваща при филтъра на купето (поленовия филтър). Долният поленов филтър беше мокър до половина - явно там се е събирала водата, преди да изтече в купето. Въпросът ми е знаете ли на какво може да се дължи този теч? Дали може да има запушени някакви канали за оттичане на образувал се конденз или се е спукала тръбичка или връзка на климатика?
Изтеклата вода беше доста и беше наистина вода, а не антифриз.
Започни от най-простото. Провери тръбичката за отводняване на конденз. Остави колата да работи на място с пуснат климатик и гледай дали капе вода под нея. Ако, не капе най- вероятно тръбичката е запушена. Има достъп до нея от двигателния отсек. Може да пробваш с въздух под налягане или с по-тънък маркуч да я отпушиш. Съвета ми е, дори да капе от тръбичката пак да прокараш тънък маркуч през нея, защото много пъти се затлачват боклуци в нея и пречат на нормалното оттичане.
Благодаря, ще пробвам  :)
