Cucci
въпроси за сивик 6 ген.
та искам да си купя сивик 6 прдлагат ми 1.4 90к.с. и ме интересува колко ли струва газова уредба с поставяане ако няакой има информация да даде съвета другиа въпрос е предлагат ми и 1.4. 75к.с с газова обаче колата не в страната и не знам 75к.с дали не е малко слабичкаочаквам съвети
Здрасти, аз преди 12 дни, си сложих най-обикновенна газова уредба "Lovato", като си купих частите от магазин и отидох при газаджия да ми я постави. Всичко ми излезе 450лв. :rolleyes: Преди да реша да си я сложа доста се чудих дали не трябва задължително да е газов инжекцион, но в крайна сметка реших да видя как ще върви с обикновенна и ако не съм доволен, да премина към инжекцион. Вече 12 дни съм безкрайно доволен че сложих газ - колата си върви идеално и на газ и на бензин, смесения ми разход е 10/100, и със 10лв минавам ~100км градско :D П.П. Колата е Civic 6 ген., 1.4 90к.с D14A2 1996г
а 75к.с дали върви добре?
Guest manniakk
еми мъка е с газовата батка. Аз имах на същата и я махнах. Верно че се возиш без пари ама как спъва колата не е истина. Повече от 140 забрави. ускорение трагедия. Иначе за 2 години нямах никви ядове, само колата не върви...
Здрасти, аз преди 12 дни, си сложих най-обикновенна газова уредба "Lovato", като си купих частите от магазин и отидох при газаджия да ми я постави. Всичко ми излезе 450лв. :hondarulez: Преди да реша да си я сложа доста се чудих дали не трябва задължително да е газов инжекцион, но в крайна сметка реших да видя как ще върви с обикновенна и ако не съм доволен, да премина към инжекцион. Вече 12 дни съм безкрайно доволен че сложих газ - колата си върви идеално и на газ и на бензин, смесения ми разход е 10/100, и със 10лв минавам ~100км градско :plane: П.П. Колата е Civic 6 ген., 1.4 90к.с D14A2 1996г
пич аз съм със същия мотор,разхода ми е същия верно е че колата е малко спъната ама това е защото смесителя който поставят преди дроселовата клапа е с по малко сечение на отвора, а от там мисля мисля че се спъва колата и на бенэин.можеш ли да измериш колко е при тебе този отвор щото смятам да променя някои неща към по добро.някой беше писал нещо по тази тема.моя отвор е27мм
Не мога да се съглася. Не знам дали за D14A3 е вярно, но d15 няма никакви проблеми с високите скорости на газ, поне до 160. Вярно, куца откъм ряз малко, но пък винаги можеш да включиш бензина когато искаш да си видиш ДВГ на 100% вместо на 90.
То вървежа на газ си опира до това колко си отвъртял троиника при мен акордеона на газ прави 180харчи 10-11 на 100 градско
на газ и бензин вървеше еднакво. Просто тъпия смесител и с диаметър 30 а на дросела е 57...
Guest Restless
бихте ли хвърлили око да си кажете мнението по тази темаhttp://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=11669става въпрос за сравнение ускорението на газ и бензин в най-неблагоприятни за газта условия :hondarulez:
Guest Ognyan
по опитни данни D15B2 на газ със стар филтър и т н дръпва D13B2 на бензин, а тя е също 75 к.с тъй че прави горе-долу сравнението :) Я обади ква е тая оферта, ако теб не те кефи може да се заинтересовам, че си търся кола...
мерси за инфото ама ще ида да я взимам в вторник че понеделник сам на Мейдън на концерт пак ще я пробам и ще обадя как е
....Я ми докарай една такава да ме дръпне ... бахти газовия самолет ! :)
добре де сивик 1.4 75к.с. какъв мотор е в смисъл D.......?
незнам за Д15 ама с Д16 на газ ща разпъна :P:P:):P:P:)
Аре няма да пълним темата с простотия - сложихме се на чертата, дръпнахме се, резултатът е това. Като се засечем с теб може да се пробваме кво толкова :)
Guest Didko
Аз бях до него на чертата, ама не е прав. Пропуска много важни факти!Кога се дърпахме беше не повече от 3-5 градуса, а аз тамън бях сложил летните гуми :P и няма да обяснявам как ТОYO-то не може да си намери път.Има и други параметри, които бих вземал под внимание, но няма да ги споменавам. Ако въпросната Д15-ка е още в движение :) бих се пуснал пак до нея.При въпросните дръпки (2), фактите са: аз на бензин - той на газ, разлика в края - моя предна броня на негова задна (мин) или 1 кола (макс).П.С> Огнян дълго време ми искаше Д13-ката и комай се бях навил да я давам, ама уви се кротнах ... до Акорда (i-CTDI) ще си я карам :):)
Редактирано от Didko
някой беше писал нещо май не става дума за хонда но принципно работата изглежда така,а и именно пича е взел или имитирал някъкъв дросел и го епоставил някъде преди основния дросел,като е сложил смесител примерно 57мм, а въздуха на газ го управлява със втория дросел като го е регулирал на газ да отваря сечение колкото е необходимо, това нещо го управлява с машинка от централно заключване,а на бензин е напълно отворен и няма никакви спънки
Това е интересно с поставянето на втория дросел преди оригиналния.Ще следя с интерес инфото за това в бъдеще.Моята е внесена с газова и до сега нямам проблеми с нея,има си ламбда контроли,емулатори ,ала бала джаджите му там и си върви много добре и на ускорение и на мах.скорост.Разхода ми на газ е почти 1:1 с разхода ми на бензин.Но едно мога да кажа:Направих си следния експеримент (от любопитство):Като сваля смесителя който ми е преди дросела ,(със сигурност е с по малък диаметър),колата върви повече на бензин ,отколкото ако я карам пак на бензин,но със поставен смесител.Мисля че е логично-потока на въздуха се променя когато имаме поставен смесител преди дросела и дори да я ръчкаме на бенз не и стига въздух на душата . :) Бих искал да ви кажа ,че не може х.. до края и душата в рая. :P:unsure: Газ-икономия!Бензин(ако може високооктанов)-вървене!Това е!Ние искаме хем на газ тънката лайсна ,хем да върви ,хем да няма по честа смяна на свещи и въздушен,хем и ускорение като на бензин.Да ама не ! :dry::blink: Аз си бръмча на клима и газ и съм спокоен защото има разлика в цената.Ако прекалено ми е пълен джоба, свалям смесителя и си карам на бензин както душа иска. :lol:
Редактирано от vtec
