Mgg123 0 #1 Публикувано 4 Юли, 2021 (Редактирано) Акорд 7 преди фейса, при пускане на климатика на студено, духа топло на шофьорското място и студено на пасажерското . Какъв е проблема според вас? Благодаря предварително! Редактирано 4 Юли, 2021 от Mgg123 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 40 #2 Отговорено 4 Юли, 2021 Здрасти колега и при мен беше се получило нещо подобно. Разбрах го през зимния период та накратко: пускам си парното на топло и от шофьорската страна си работи нормално, а на пасажерската страна духа студено. Свалих жабката и там има едни клапи(топло-студено и позиции къде да духа) оказа се,че на едната за топло-студено се е счупило лостчето което движи клапата. Разрових се из нета струва 20-40лв. ,но реших да пробвам първо с лепило и се получи и за сега си работи нормално. Това беше в моя случай... надявам се да съм бил полезен. Поздрави 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mgg123 0 #3 Отговорено 4 Юли, 2021 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
