Mgg123
Възможни проблеми на климатика
Публикувано (Редактирано)
Акорд 7 преди фейса, при пускане на климатика на студено, духа топло на шофьорското място и студено на пасажерското . Какъв е проблема според вас?
Благодаря предварително!
Редактирано от Mgg123
Здрасти колега и при мен беше се получило нещо подобно. Разбрах го през зимния период та накратко: пускам си парното на топло и от шофьорската страна си работи нормално, а на пасажерската страна духа студено. Свалих жабката и там има едни клапи(топло-студено и позиции къде да духа) оказа се,че на едната за топло-студено се е счупило лостчето което движи клапата. Разрових се из нета струва 20-40лв. ,но реших да пробвам първо с лепило и се получи и за сега си работи нормално. Това беше в моя случай... надявам се да съм бил полезен. Поздрави
Благодаря!
