PavlinProdanov
Шум при натискане на педала на съединителя
имам един въпрос за маховика и съединителя на Акорд 7: като се натисне педала на съединителя при запален двигател се чува едно тракане, докато педала стои натиснат, чуваше се преди и се чува и след като смених маховика и съединителя, това нормално ли е? В момента , в който пусна педала тракането изчзва. Да уточня ,че шумът не е от самия педал, а от подвижните части някъде по веригата след него.
Не трябва да трака!
Аксиален лагер сменихте ли?
