PavlinProdanov 0 #1 Публикувано 8 Юни, 2021 Здравейте, имам един въпрос за маховика и съединителя на Акорд 7: като се натисне педала на съединителя при запален двигател се чува едно тракане, докато педала стои натиснат, чуваше се преди и се чува и след като смених маховика и съединителя, това нормално ли е? В момента , в който пусна педала тракането изчзва. Да уточня ,че шумът не е от самия педал, а от подвижните части някъде по веригата след него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 305 #2 Отговорено 8 Юни, 2021 Не трябва да трака! Аксиален лагер сменихте ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PavlinProdanov 0 #3 Отговорено 8 Юни, 2021 Сменен е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
