Civic9.2.2 0 #1 Публикувано 1 Юни, 2021 Здравейте! Имам civic2012 2.2 , от известно време имам лек луфт в волана. При изгасен двигател като размърдам леко волана на ляво/дясно по външния радиус се получава около 5/6мм. разстояние. При някои имал ли е такъв проблем?,съответно дали го е поправил и очаквам съвет. Благодаря предварително. Само да добавя че не е в сглобката на карето под волана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 296 #2 Отговорено 1 Юни, 2021 Като работи мотора има ли го? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic9.2.2 0 #3 Отговорено 2 Юни, 2021 (Редактирано) Има го и при работещ мотор,няма разлика. Другата седмица ще я карам на сервиз да видим какво ще кажат. Редактирано 2 Юни, 2021 от Civic9.2.2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
