danixndts 1 #1 Публикувано 27 Май, 2021 Здравейте колеги, преди седмица си купих Honda Civic 2010г. фейслифт на 8-ма генерация 1.8 бензин, пълен автоматик, голяма рядкост доколкото знам, с всички екстри за модела: панорама, кожа, нави, подгрев, ксенон, двузонов климатроник на пасажерската врата и ел. огледала. Интересува ме мога ли да си кодирам екстри на колата, примерно като постоянни фарове (не само auto когато се стъмни; прибиращи се ел. огледала чрез ключа на колата, auto заключване в движение и т.н. Примерно ако закупя HDS / HIM, поддържа ли кодиране? Аз лично имам Launch и J2534 Passthru VCI, но нищо не мога да направя с тях, само четене/ триене на грешки, живи данни и тестване на модули. И от тук идва въпросът ми: "Хонда може ли да се кодира като цяло?“ Благодаря ви предварително за мненията! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #2 Отговорено 28 Май, 2021 Честито колега! За автоматичното заключване можеш да си го включиш - напиши в гугъл как да го активираш и ще ти излезе - става без софтуери и техника. Относно постоянните фарове ти трябва DRL модул и по този начин ако оставиш лостчето на Auto- когато е светло ще светят "дневните", а стъмни ли се се задейства сензора и пали късите. Относно автоматичното прибиране на огледалата - Алиекспрес е твоя човек. Купува се едно модулче, което при заключване на колата, сгъва огледалата. Има 2 режима за разгъването - при отключване и при контакт, което зависи от една допълнителна жичка - дали ще я свържеш или не. Надявам се да съм помогнал (всичко казано е правено по моята ). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
danixndts 1 #3 Отговорено 29 Май, 2021 Да колега! Определено ми помогна и ми спести 300 лв. от закупуването на HDS, благодаря ти! 😄 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
