veselin71
НЕ ПАЛИ.
Здравейте! колата е ХРВ, D16W5, 124к.с., с газов инжекцион. Тази сутрин ми свърши газта и се придвижих до работа, на бенззин. Вървеше нормално. Около обяд, реших да я запаля и установих, че не светва "Ключа" на имобилайзера. Стартера върти. Бензиновата помпа не се чува. При подаване на контакт, гори предпязителя на ECU-то. Натиснах шок - бутона. Изключих буксата на помпата, но предпазителя отново изгаря. Н езнам, къде да търся проблема.
Преди 1 час, veselin71 написа:
Явно си имал много малко бензин в резервоара и се е стопила помпата.. на мен така на магистралата ми изгоря и после трябва смяна иначе не пали.
Вдига се задната седалка и се сменя помпата.
Успех
Буксата на помпата е извадена, но предпазителя отново изгаря.
Значи може да е нещо друго. Щом гори предпазителя въпреки, че помпата е махната.
Звънни на Бранко да ти каже от какво може да е.
Редактирано от Drone
Проблема се оказа, че е "окъсил" кабела, който захранва дюзите.
  • Нагоре 3
