piffou
Lampa Za Gorivo Na Concerto
Ако някой може да ми каже, при колко литра светва лампата за гориво на Concerto с двигател D16Z2 ще съм му много благодарен :thumbs1:
10-15 бог знае колко :thumbs1: ама са мноооого
  lookcho написа:
Явно е така защото при мен светна и до сега съм минал 90 км а има още гориво. Просто исках да съм сигурен дали наистина е така или ме лъже ОКОТО :tooth:
не лъже окото ами англичаните са тъпи и затова са им сложили голям ЛАмпъ
  lookcho написа:
Абе тъпи-тъпи ама поне лампа сложили :tooth: Ами ние дет сме без лампи какво да кажем :thumbs1: Аз имам такава иконка с безинова колонка ма не съм я виждал да свети.
На мойта англичанка не знам има ли въобще лампа и ако има значи не свети.Поправим ли е лесно проблема.
  piffou написа:
ako nqkoi moje da mi kaje pri kolko litra svetva lampata za gorivo na Concerto s dvigatel D16Z2 6te sym mu mnogo blagodaren :bounce:
На моето Кончерто лампата си светва и след това съм карал мах 50 км. За повече не ми се рискува, че да не вземе да ми свърши горивото, но стрелката е твърдо на най-долната чертичка, според мен количеството е не-повече от 6-7 литра в момента на първото предупреждение. Незнам може на вашите с Локчо да светват по-рано ама при мене всичко е нормално. Резервоара го пълних до горе и събира 45 литра, ако не се лъжа :)
  TYPE-S написа:
на англичанките резервата е 8 литра, но действието на лампата и на целия индикатор за горивото е малко съмнително, загрява бавно, стрелката не се движи особено адекватно. Това не е дефект просто така е устроен. Лампата за резервата изгаря доста бързо, затова един съвет орт мен - зареждайте така, че да не я карате да свети постоянно :bounce:
От днес карам Concerto. :) Лампата не съм виждал да светва, но стрелката за гориво показва и без контакт !? Така ли е при вас ?
