tiru_liru 0 #1 Публикувано 8 Май, 2021 Привет на всички,първо искам да кажа,че съм нов във форума и имам Хонда Сивик 8-ма генерация 2,2 дизел от 2 седмици. Понякога имам при първо палене за деня ето този звук от видеото,ако някой може да ми даде някакви насоки, също и има едно остатъчно при смяна на скоростите,като ръмжене,все едно съм подал повечко газ...? Благодаря предварително и поздрави на всички съфорумци BCF7951F-E2A1-4D71-8371-5A6097D2AB55.mov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
advokata 9 #2 Отговорено 9 Май, 2021 Може би ще разбереш ако отворите капака и някой ваш приятел запали колата вместо вас. Слушате от къде идва звукът и се ориентирате. Може да е ремък или ролка според мен. Надявам се някой да каже по слух какво е. Най добре да я закарате на майстор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tiru_liru 0 #3 Отговорено 9 Май, 2021 (Редактирано) Благодаря за отговора, вчера беше при майстора, но по законите на Мърфи там не го направи ... днес, като я запалих отново не го направи! Та така, явно когато си иска Редактирано 9 Май, 2021 от emod Не цитирай предходния пост, на който отговаряш! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #4 Отговорено 18 Май, 2021 Може да е ролката на алтернатора, при мен така го правеше от време на време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
