Младен9112
CBR F 4 карбуратор Нормално ли е?
Колеги, здравейте, имам въпрос към някой с Хонда цбр. Карбураторния ф 4 при градско каране когато е топло и спиране на светофар пуска перка, но вдига градуси малко под червеното няколко мм. на горе не качва. При потегляне охлажда, до средата, другия варянт е седи си на средата при тръгване вдига пак до там и веднага след това сваля, но перката работи казаха ми, че е нормално ама все пак да питам 😀 нормално ли е някой идей някой с такъв мотор? С този мотор съм от скоро и ме притеснява. Снимката е за внимание на нея мотора е студен както се вижда 😀
Смени си антифриза може и датчика за перката да видиш на какви градуси се задейства   . Като цяло и моя загрява в сф и пуска перката но това август. Но все още не са големи жегите  за твоя. Все пак е малко притеснително. Би трябвало при включване на перката  видимо да падне температурата.
По спомен ф4 е само с водно, няма маслен радиатор за допълнително охлаждане ?
Виж в някой от мото форумите или в фб софия райдърс там ще има хора с такива мотори и  поглед как се държат в сф.
Благодаря за отговора сменил съм го антифриз казват, че е нормално но мисля да сложа още една перка има място неговата си е много малка, иначе доста ми грее датчика е гледан пуска си перката но продължава да качва градуси тръгна ли слизат
Иначе  е само с воден не знам много хора казват че това е нормално 110- 115 градуса четох и в английски форуми ама за мен не е
Може и така да е нормално, аз съм карал ф4 на един приятел около 1000км но все извън градско и мотора си държеше на средата с 2 ва души .  Важно е да не влиза в червеното. Има ли наранявания по радиатора. При мен имаше нараняване на масления и го смених  от естетична гледна точка, но мисля че сега  държи по -ниска температура.
Извън седи на среда само градско вдига въпроса е че уш е нормално ама мен ме притеснява
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
