poznatatrupka 0 #1 Публикувано 18 Април, 2021 Здравейте, Автомобилът е с газова уредба. След палене двигателят работи на бензин на около 1800 оборота. Едва-две минути след потегляне, колата "забива муцуна". Малко след това всичко е ОК. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Дали има общо със стъпковото моторче? На газ колата превключва нормално след известно време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
poznatatrupka 0 #2 Отговорено 23 Ноември, 2021 Привет, колеги, имам друг въпрос относно автомобила. При работа на двигателя се усеща неприятно дрънчене от към изпускателната система, крайното гърне. При преглед в автосервиз, монтьорът ме посъветва да премахна катализатора и "дрънченето" щяло да изчезни. Някои дали има опит с подобен случай за Honda CR-V II gen 2.0 бензин - 2001г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #3 Отговорено 25 Ноември, 2021 On 4/18/2021 at 4:33 PM, poznatatrupka said: Здравейте, Автомобилът е с газова уредба. След палене двигателят работи на бензин на около 1800 оборота. Едва-две минути след потегляне, колата "забива муцуна". Малко след това всичко е ОК. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Дали има общо със стъпковото моторче? На газ колата превключва нормално след известно време. Клапъните кога си регулирал,преди колко хил.км. Дрънченето уж в крайно гърне а ще махаш катализатора,слез в канала да ти покажат точно от къде дрънчи. Понякога топлиния щит на катализатора се раздрънчава,може да се махне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
