Vmax 0 #1 Публикувано 27 Май, 2007 Здравеите имам проблем но не съм сигурен да ли е сериозен,някоя сутрин като запаля колата,мотора си работи равномерно,а оборотомера седи примерно на 8-900 оборота и изведнъжа забива доло и пак скача,нямам идея от какво е първо си мислех че колата прекъсва,но установих че има спокоен ход,за студен мотор.Ако някой има идея да сподели,мотора е Д16А6 и това само като е студена,освен деиствително да прекъсва,а да не мога да го усетя.незнам да не е сигнала които получава от бобината или нещо друго нямам идея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_O_M_A_D 4 #2 Отговорено 27 Май, 2007 (Редактирано) Щом се получава сутрин на студен двигател, най-вероятно е да се образува конденз някъде по връзките. Почисти ги хубаво с WD40 примерно, и проблема най вероятно ще се реши. Редактирано 27 Май, 2007 от Antony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #3 Отговорено 28 Май, 2007 при последната операция по една д15-ка съм бил затиснал някакъв кабел под делкото..... Собственика не ме наби, за което съм му благодарен ефекта беше липса на оборотомер. При теб може да е прекъсване или начупен кабел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
