Nicholson 15 #1 Публикувано 4 Март, 2021 Привет колеги! Прилагам снимка на обороти на празен ход Хонда Акорд 2.4 при първо запалване не трябва да са толкова високи нали? Къде се крие проблема за тези обороти? Автомобила не е мой клипове ми прати един продавач след молба от моя страна! Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1352 #2 Отговорено 4 Март, 2021 преди 25 минути, Nicholson написа: Къде се крие проблема В стрелката на температурата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nicholson 15 #3 Отговорено 4 Март, 2021 (Редактирано) Мерси за отговора и какво е решението? В събота имам намерение да я огледам на място 3 клипчета ми изпратиха Редактирано 4 Март, 2021 от Nicholson Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1352 #4 Отговорено 5 Март, 2021 Така е при първо палене, мотора е студен и компа си вдига оборотите за няколко минути до като загрее малко, после ще си ги свали. Стрелката за температурата ясно показва, че мотора е напълно студен и това наистина му е първото палене за последните 8/9 часа. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
