:whip: Колеги здравейте, от три дена карам един Прелюд 4г и днес го чоплих тук там, та гледам аз на главата отпред опушено и викам си отидох на гарнитура на генерацията. Да ама не, свалих предпазната ламарина и на тръбите видях три пукнатини. Та въпроса ми е къде и за колко могат да ги заварят.Дължината е общо около 10 сантиметра.Благодаря предварително на всички отзовали се.
пробвай да тормозиш StreetForce ... не знам дали ще се навие , но по това дето го има снимано, заварява добре ... освен това е леко фен :whip:
Материала е чугун, заваря се мн. трудно и от добър майстор. Съвет-купи си здрави колектори от някоя морга !
е добре де какво му пречи да пробва ?!? да няма да му вземат колкото за нови колектори ?
разбира се че трябва да пробва, просто му казвам да не очаква чудеса :whip:
Guest Benji
ако ги заваряш после ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да минат на фреза :whip:
А да питам тоя моя двигател само на прелюд ли го слагат и дали ще стане генерация от друг двг.то е ясно , че всичко е 6 от 49 при заварката.
Редактирано от Nikolcho
нАй-добре така и така ще правиш старите,по-добре си направи едно нови по-широки колектори.Отдели още някой лев поне ще се усети
Колегата ме изпревари тъкмо щях да те посаветвам същото
Guest Nikolcho
По груби сметки за какви "стотинки" :whip: става въпрос.
Guest lookcho
бая стотинки :worthy: и освен това искам да попитам колегите каква разлика ще се усети ако не смени цялата генерация и остави тръбите назад същите ? кое точно ще направи разликата ?
Guest Nikolcho
Благодаря за информацията, и все пак ако някой даде ориентир за цена и евентуално майстор ще съммного благодарен.
