Martinc 0 #1 Публикувано 9 Януари, 2021 Добър вечер,не съм сигурен дали ще мога да обясня проблема,но съм длъжен да опитам,защото явно майстори не останаха. Удариха ме оня ден странично отляво (удара на беше силен само ламарини ниско в 2те врати) при удара ме отмести и задната дясна гума удари бордюра.Вратите ще се пръскат,джантата която посрещна бордюра се поучука,но проблем е,че като дигнахме колата на стенд да я разгледаме тази страна е прибрала гумата видимо навътре.Майстора каза,че видимо нищо не е криво,но болта който държи долния носач е мръдна от леглото и каза,че ако е здрав болта се прави на реглаж. Сложих права джанта и днес отидох на реглаж в Диана защото там ги похвалиха,а ми казаха,че не могат да направят реглаж защото има нещо криво. Когато им показах болта който видимо е мръдна от преди това означените марки и видимо от старото си легло,ми се отговори,че там не се пипа а само нещо там за щангата за задния мост по средата на колата,тези болтове на задния носач не ги пипали. Но после разбрах,че и на 2те места се пипало при реглаж на Хонда. Някакви идеи и съвети да ми дадете? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1656 #2 Отговорено 9 Януари, 2021 (Редактирано) Задното окачване на CR-V 1 е многоточково (т.нар. multi link), т.е. една камара щанги и тампони. За разлика от CR-V 2 това окачване позволява някакво регулиране. При такъв удар нищо чудно някоя щанга да се е изкривила. Това с изместването на болта също. Трябва да се проверят всички щанги, носачи, тампони. Всяка една от трите напречни щанги (#12, #13, #19) може да е изкривена, или с изместени болтове. Провери и състоянието на големия тампон на надлъжния носач - това ограденото в черно. п.п. Кой болт от схемата е изместен? Редактирано 9 Януари, 2021 от Krasi-mir 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Martinc 0 #3 Отговорено 9 Януари, 2021 16 minutes ago, Krasi-mir said: Този на реглажа каза,че колата не е зле и не е изгубила центровка кой знае колко,но не може да се направи точен реглаж заради прибраната гума.Което видимо отговаря само от този болт.Друго нищо не се видя на огледа без да се разглабя. Ще започна от него значи,а някакви препоръки за адекватен реглаж на Хонда? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
