Gubata37 0 #1 Публикувано 6 Януари, 2021 Здравейте,искам да попитам,понеже от скоро имам хонда сивик 7 1.4 2005г. Нормалнен ли е големия луфт на скоростния лост при неутрално положение на какво се дължи и как се поправя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Steee 11 #2 Отговорено 13 Февруари, 2021 (Редактирано) Здравей. На моя сивик е сравнително хлабав лоста и може би има лек луфт при неутрална. Така си е от близо 7 години, не е създавал никакви притеснения до момента и свикнах. По принцип като се свали централната конзола (няколко пъти съм я отварял за смяна на крушки на врътките на парното) се вижда ябълката на лоста и като че ли луфтът идва от нея. Не съм се интересувал обаче дали може да се смени. Редактирано 13 Февруари, 2021 от Steee 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
