Боря 0 #1 Публикувано 1 Януари, 2021 Колеги здравейте и честита нова година. И тази година започва с проблеми по колата. Започва от самото начало--по време на шофиране светна лампата, че задна дясна врата е отворена и плафоните светна ха, след което си поставих колана и лампата изгасна. След това светна ха жълтият идивителен знак и вса, след изгасване на колата всичко изчезна. След около 4 часа престой на колата изведнъж се включи алармата и започна да свети зеленият ключ на таблото. Предполагам че има някакъв проблем с имобилайзера. До тук добре но колата не успя да запали от първия път чак от вторият, махах акумулатора, пак същата работа, след това някак си запали и карах около 15 км. Сега въртя ключа светва зеленият индикатор но колата вече не иска да запали, пробвах и с резервния ключ същата работа. Егаси на каква кола попаднах, всичко каквото имаше й се счупи... пуст късмет. Е ако някой има някакви предположения за евентуални решения ще съм благодарен, тъй като това ще й е сиг 15 ти подред ремонт. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 338 #2 Отговорено 2 Януари, 2021 Колега погледни си клемите на акумулатора, да не са хлабави. Друго, което може да провериш е буксите към патрона и към компютъра. Евентуално ако е чистен климатика с масовите пяни за това, може да ти е наводнен компа. Моят като го проверих беше мокрен, но за сега проблем с него нямам. До компа се стига като запретнрш мокета до педала на газта, към централната конзола. Маха се само триъгълната пластмаса от двете стани. Държи се на по един болт от страна. Буксите са към пасажера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Боря 0 #3 Отговорено 3 Януари, 2021 Благодаря колега, след бърз преглед смятам, че всичко е ок, но все още свети зеленият индикатор 😢 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
