Боря 0 #1 Публикувано 21 Декември, 2020 (Редактирано) Колеги, моля предложете ксенонови крушки за акорд 7 префейс с оригинален ксенон, но с китайски баласти 38, смених ги заради проблемни запалки. Самите фарове са доста зацапани отвътре и отвън, но на този етап мога да пробвам само с нови крушки и по натам ще премина към рециклирането им. Благодаря. Друг въпрос имам тези китайски баласти оказват ли лошо влияние на светлината, ако си бях сменил старите запалки и баласти с оригинални такива дали щеше да е по-добре. Поздрави Редактирано 21 Декември, 2020 от Боря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #2 Отговорено 21 Декември, 2020 Здравей, колега. Не споменаваш мощността на китайските баласти, така че очаквам че са със същата мощност като оригиналните, т.е. 35 вата. По всяка вероятност ще светят по-слабо от оригиналните. Най-голям положителен ефект ще получиш с почистване на лупата и, при нужда, рециклиране на рефлектора зад нея. Относно крушките, аз ползвам Осрам, най-евтиният им модел. Има и други варианти, но ако поръчваш китайски крушки, имай предвид, че невинаги уцелват правилното място на балончето на крушката и резултатът е разфокусирана и по-слаба светлина, понякога дори неизползваема. Също съм виждал неправилни дупки на пластмасовата част отзад на лампата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Боря 0 #3 Отговорено 21 Декември, 2020 Благодаря за отговора, китайските баласти са 38 вата. Крушките осрам какви са точно като характеристика, да знам какви да търся, предполагам, че по бензиностанции те ги има или от специализиран магазин? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #4 Отговорено 21 Декември, 2020 Osram Original Xenarc, D2S. Провери цените в големите магазини и търси отстъпки, че може да се спести някой лев. Все пак не са евтини като халогенки или китайчета. Не знам дали сам си монтирал китайските баласти, но ако не си сигурен, отвори капачката и погледни крушката дали е окабелена и директно се свързва с две букси към кабелите на баласта или има преходник. Защото ако е директно окабелена крушката няма да можеш да сложиш D2 крушка, а само китайска. Тогава вариантите ще са или китайска крушка, или преходник като този https://www.aliexpress.com/item/32810378454.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Боря 0 #5 Отговорено 21 Декември, 2020 В ксенон. Бг ги слагаха, ще погледна след обяд да ги видя как са Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
