Aleks_B 0 #1 Публикувано 3 Декември, 2020 Здравейте колеги,колата е Акорд 2.2 icdti,фейслифт,от известно време наблюдавам лек проблем с оборотите.На празен ход падат под нормалното за секунда,две и отново се връщат.Също като карам с равна газ на дадена скорост има едно леко притрисане,все едно колата прекъсва.Някой знае ли на какво може да се дължи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petargazdov89 4 #2 Отговорено 10 Декември, 2020 това с оборотите и аз го наблюдавам отдавна но немога да го хвана ... при исвобождаване от скорост пропадат до към 500 и се връщат обратно ...следователно подавам леко газ и има вибрацйя която изчезва сле 1000 1100 оборота Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petnt 4 #3 Отговорено 11 Декември, 2020 Имах проблем с оборотите, след доста търсене се оказа замърсена буксата на датчика за налягане на горивната помпа. На горивната помпа до кутията на въздушния филтър се намира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petnt 4 #4 Отговорено 17 Май, 2021 На 11.12.2020 г. at 15:54, petnt написа: Имах проблем с оборотите, след доста търсене се оказа замърсена буксата на датчика за налягане на горивната помпа. На горивната помпа до кутията на въздушния филтър се намира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
