Mboevv 0 #1 Публикувано 14 Ноември, 2020 Здравейте Предстои ми реглаж на клапаните на HONDA CR V 3 ГЕНЕРАЦИЯ газ/бензин. 2.0 150 К. С. Въпроса ми е какъв трябва да е луфта на клапаните... Понеже предния път ми казаха, че са оставили по големи хлабини заради газовото... Можели някой да напише точни стойности на хлабините на изпускателните и впускателните клапани... Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nesorab 19 #2 Отговорено 14 Ноември, 2020 http://mywikimotors.com/honda-r20a/#:~:text=After%20every%2024%2C000%20miles%2C%20valves,0.27%20mm%20for%20exhaust%20valves. 0.20 на всмукателните и 0.25 на изпускателните.Вземи си и нова гарнитура за капака на клапаните да я подмениш. Около 15лв струва. https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001325.html Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mboevv 0 #3 Отговорено 15 Ноември, 2020 Преди 7 часа, nesorab написа: http://mywikimotors.com/honda-r20a/#:~:text=After%20every%2024%2C000%20miles%2C%20valves,0.27%20mm%20for%20exhaust%20valves. 0.20 на всмукателните и 0.25 на изпускателните. Вземи си и нова гарнитура за капака на клапаните да я подмениш. Около 15лв струва. https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001325.html Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 46 #4 Отговорено 15 Ноември, 2020 Колеги стойностите на клапаните на K24Z6 двигателя същите ли са или различни? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nesorab 19 #5 Отговорено 15 Ноември, 2020 Колеги стойностите на клапаните на K24Z6 двигателя същите ли са или различни?От това, което намирам като инфо - Не са същите. http://mywikimotors.com/honda-k24a-k24z/ https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001764.html Всмукателните ги дават между 0,21-0,25мм Изпускателните между 0,28-0,32 мм Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
