Marian
Гаснене на таблото и музиката по време на движение, а в спряло положение и двигателя
Здравейте, има проблем, гаснене на таблото и музиката по време на движение, а в спряло положение и двигателя, и се чува цъкане на реле това става на случай принцип няма кокретни условия. Прегледани са всички маси, смених тази която е от двигателя за купето защото беше останала на половина и останалите жички се късаха лесно. Проблема изчезна за малко и пак се появи, прегледан и е клемореда. При 6к обороти и нагоре ми пресветваше лампата на алтернатора, карах го така 3 месеца и онзи ден спря да зарежда, занесох го да го ремонтират на Св.Наум и сега зарежда, но пак остана проблема с лампата, и понякога напрежението скача до 14.8.
Колата е автомат и се притеснявам да тръгна на дълго, че не се знае дали няма да спре перманентно.
Поздрави,
14.8V е повечко...При мен зарежда до 14.2-3V (сложил съм волтметърче и следя постоянно в движение) и понякога спира да зарежда, в зависимост от товара...
