ultrashock 0 #1 Публикувано 25 Септември, 2020 Здравейте, Имам CR-V 2016 година внос от US и радиото, както се досещате е през 0.1 единица, т.е. показва само нечетните, Съответно не мога да настроя радия, които са четни, например 97.00, 96.2 и т.н. Има ли начин това да се настрои от някъде? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ikurtev 9 #2 Отговорено 25 Септември, 2020 (Редактирано) Здравей, Настройка от потребителския интерфейс, няма. Според мен не може и да се препрограмира. Решението е да "присадиш" от европейска. така направих аз. Не работи само компаса, или поне на това което аз присадих липсва компас. мисля, че европейски нямат компас..... всички, който аз съм виждал нямат, но може и някой да имат, не знам. Става лесно... Ако имаш нужда от повече инфо пиши. поздрави, Редактирано 25 Септември, 2020 от ikurtev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenev 27 #3 Отговорено 27 Септември, 2020 Оригинално американската с навигация ли беше? Когато я смени успя ли да вържеш горния дисплей с навигацията и да ти показва кое е радиото? Можеш ли да си сверяваш часовника на колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ikurtev 9 #4 Отговорено 28 Септември, 2020 не, не беше с навигация. да, мога да сверявам часовника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenev 27 #5 Отговорено 28 Септември, 2020 Изкарал си късмет че не си фабрично с навигация.При мен часовника се сверява само от оригиналната.Не може от волана. Когато сложиш европейската не съвпадна само един куплунг, но точно той връзва навигацията с кан шината с колата.За съжаление не мога да намеря описание на пиновете за да я вържа.Пробвах няколко варианта, но не се получи. При теб съвпаднаха ли всички куплунги. Дали си направил снимки? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ultrashock 0 #6 Отговорено 29 Септември, 2020 Благодаря за отговорите! Ясно, сега остават два варианта - или да се търси европейска или да се мисли за нефабрична. А някой има ли успех с монтиране на външна система - Android например и ако да, кой модел и от къде? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ikurtev 9 #7 Отговорено 29 Септември, 2020 Преди 14 часа, tenev написа: Изкарал си късмет че не си фабрично с навигация.При мен часовника се сверява само от оригиналната.Не може от волана. Когато сложиш европейската не съвпадна само един куплунг, но точно той връзва навигацията с кан шината с колата.За съжаление не мога да намеря описание на пиновете за да я вържа.Пробвах няколко варианта, но не се получи. При теб съвпаднаха ли всички куплунги. Дали си направил снимки? Да, конекторите бяха същите, аз търсих да намеря със същия брой конектори. щот има разлика, някой са с 5, други с 4. моя например е с 4 -ри. Е не е късмет, просто не исках навигация.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
