Rust 5 #1 Публикувано 17 Май, 2007 При висока скорост ли ти светва чек-а или при високи обороти ?Ако светва примерно над 5500 независимо от предавката твърде вероятно Vtec-а да не ти бачка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svetulcho 0 #2 Отговорено 17 Май, 2007 (Редактирано) При висока скорост ли ти светва чек-а или при високи обороти ?Ако светва примерно над 5500 независимо от предавката твърде вероятно Vtec-а да не ти бачка.Ами основно ми светва на 5-та при 140 на извънградско, тук на градско ми се е случвало един два пъти и то всеки път на симеоновския баир, единият път бесхе на втора с ниски обороти около 1500 карах с 20 зад автобус, вторият път беше на 3-та около 3000 оборота мисля отново по симеоновско шосе нагоре.Но на магистралата просто в момента в който се кача и залепя 140 и на първата минута светва. а на пета 140 са около 3200 rpm .На градско най-редовно на широкото на бояна си я изрязвам 2ра,3та до към 7000 и няма проблеми. Редактирано 17 Май, 2007 от svetulcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest slus4o© #3 Отговорено 17 Май, 2007 ........140 са около 3200 rpm............ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svetulcho 0 #4 Отговорено 29 Май, 2007 При висока скорост ли ти светва чек-а или при високи обороти ?Ако светва примерно над 5500 независимо от предавката твърде вероятно Vtec-а да не ти бачка.Ами основно ми светва на 5-та при 140 на извънградско, тук на градско ми се е случвало един два пъти и то всеки път на симеоновския баир, единият път бесхе на втора с ниски обороти около 1500 карах с 20 зад автобус, вторият път беше на 3-та около 3000 оборота мисля отново по симеоновско шосе нагоре.Но на магистралата просто в момента в който се кача и залепя 140 и на първата минута светва. а на пета 140 са около 3200 rpm .На градско най-редовно на широкото на бояна си я изрязвам 2ра,3та до към 7000 и няма проблеми.Добре де, послъгах грешката е вярна 3500 оборота )) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest dj_mi6o #5 Отговорено 29 Май, 2007 ........140 са около 3200 rpm............ сори за off аре да ти дам още 1-на тема за размисъл - 160 / 5-та под 4000rpm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slus4o© 26 #6 Отговорено 30 Май, 2007 ........140 са около ....................3500 оборота аре да ти дам още 1-на тема за размисъл - 160 / 5-та под 4000rpm Какви са тия Сивици бре хора, аз на моята 4000 оборота са ми ни по-малко ни повече от 140 км/ч. Какви са тия скоростни кутии от вас? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
misho 61 #7 Отговорено 30 Май, 2007 ........140 са около ....................3500 оборота аре да ти дам още 1-на тема за размисъл - 160 / 5-та под 4000rpm Какви са тия Сивици бре хора, аз на моята 4000 оборота са ми ни по-малко ни повече от 140 км/ч. Какви са тия скоростни кутии от вас? ами ако разгледаш спецификации на предавателни 4исла на ск.кутий ще забележиш 4е поне за мойта на двигател З1 - едва ли има хонда с по-дълги скорости, то явно и това е една от при4ините за сравнително по-ниският ми разход на гориво Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sjekov 1 #8 Отговорено 31 Май, 2007 Аз съм с D15Z3 и на мен при ниски обороти на байр ми светва оранжевата . Колко струва тая лабда сонда и къде да си я сменя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
