Rust
Поомоощ :))) (съвети и инфо)
При висока скорост ли ти светва чек-а или при високи обороти ?Ако светва примерно над 5500 независимо от предавката твърде вероятно Vtec-а да не ти бачка.
  Rust написа:
Ами основно ми светва на 5-та при 140 на извънградско, тук на градско ми се е случвало един два пъти и то всеки път на симеоновския баир, единият път бесхе на втора с ниски обороти около 1500 карах с 20 зад автобус, вторият път беше на 3-та около 3000 оборота мисля отново по симеоновско шосе нагоре.Но на магистралата просто в момента в който се кача и залепя 140 и на първата минута светва. а на пета 140 са около 3200 rpm .На градско най-редовно на широкото на бояна си я изрязвам 2ра,3та до към 7000 и няма проблеми. Редактирано от svetulcho
Guest slus4o©
  svetulcho написа:
........140 са около 3200 rpm............
;);););):huh:;););)
  svetulcho написа:
  Rust написа:
Добре де, послъгах грешката е вярна 3500 оборота :cool:))
Guest dj_mi6o
  slus4o© написа:
  svetulcho написа:
:):D:P:thumbs1::tooth::):):)
сори за off
аре да ти дам още 1-на тема за размисъл - 160 / 5-та под 4000rpm :):D:D
  dj_mi6o написа:
  svetulcho написа:
........140 са около ....................3500 оборота
;) Какви са тия Сивици бре хора, аз на моята 4000 оборота са ми
ни по-малко ни повече от 140 км/ч. Какви са тия скоростни кутии от вас? :plane:
  slus4o© написа:
  dj_mi6o написа:
  svetulcho написа:
ами ако разгледаш спецификации на предавателни 4исла на ск.кутий ще забележиш 4е поне за мойта на двигател З1 - едва ли има хонда с по-дълги скорости, то явно и това е една от при4ините за сравнително по-ниският ми разход на гориво ;)
Аз съм с D15Z3 и на мен при ниски обороти на байр ми светва оранжевата :D . Колко струва тая лабда сонда и къде да си я сменя? ;)
