Ivaelo
Тресе в купето при подаване на газ
Здравейте колеги,
Наскоро взех ЦРВ 2 генерация 2.2 дизел, но в колата при подаване на газ започва да тресе, когато отнема газ спира.
Смених едното вътрешно каре и всички тампони по окачването, направих баланс на гумите и стенд но проблема си остава, особено силно се усеща до шофиорското място.
Моля за мнения и препоръки, ако някой е срещал този проблем.
Благодаря много Ивайло
При каква скорост вибрира?
 При мен беше при 80-120 и с рециклиране на дясната полуоска се оправи.
Прочети :
и  https://www.drive2.ru/b/493972642282340569/
Благодаря за отговорите.
Вибрацията започва от 20 км. нагоре при по-рязко подаване на газ, при отнемане на газта спира, което ме навежда на мисълта че може да са тампони на двигател, но не съм сигурен.
Когато купих колата имах тресене при 80-110 км/ч след диагностика в сервиз установихме луфт на вътрешните карета смениха ми ги със някакви учудващо евтини полски Феникс или нещо подобно тогава пък започна да тресе при потегляне и ускоряване до трета скорост но досега съм навъртял с тях поне
20 000 километра и все така старите ги пазя и мисля да ги занеса на рециклиране чух добри отзиви за някаква  фирма в Пловдив.
