deaglebg 0 #1 Публикувано 22 Август, 2020 (Редактирано) Здравейте! Вчера си карах цял ден колата без проблеми и вечерта, след като я паркирах, след около 2 часа се върнах отново в нея и тръгнах към вкъщи. В момента на тръгване съединителя стана супер мек от най-горно положение до нивото на зацепване на самия съединител(т.е. Празния ход на педала до полусъединител е почти без никакво усилие). След като стигна полусъединител всичко си е наред както и със самия съединител нямам проблем, само с педала. Днес сутринта пак е същата работа. Предполагам е някоя от помпите, но не съм сигурен коя. Някой имал ли е подобен проблем? Благодаря предварително! Редактирано 22 Август, 2020 от deaglebg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1172 #2 Отговорено 22 Август, 2020 (Редактирано) Малко с кристалната топка тук но принципно на мен ми се е случвало отдавна с друга кола и беше горна помпа. Ако залегнеш да видиш над педалите дали нещо протича или пък другата помпа ако я виждаш, дали не е омазнила много, може би ще ти се изясни по-добре. Така не знам дали има някой човек дори и майстор който би ти помогнал Редактирано 22 Август, 2020 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
