dimy
проблем с един чек
става въпрос за този зеления чек под скоростомера
сега е станал оранжев :D ,а масло, ремаци и филтри са сменени :D
в превод - изисква, иска, нуждаесе от поддръжка, тех. екслоатация, съхранения :D:D
може ли това да е от свещи или от тва, че не са отбелязали на компа, че са сменени някой кулсомативи ???
и къде да я закара ма я оправят ???
трябва да кажеш на ecu-то че си ги сменил. на баща ми на джипа зад таблото има копче дето го ресетва. на хондата може и да е по друг начин
Според мен това е за смяна маслото и като се сменя маслото трябва да се ресетва някъде, но за първи път виждам такова нешо. Най- добре си намери сервизно за колата и виж какво индикира това и по какъв начин се ресетва и му започва брояча от начало. Успех :D
Трябва да има начин за ресет, на BMW-то на авера има сервизен куплунг на който му се закъсяват два извода за 20сек. ама на Хонда незнам... Продължавай да събираш мнения, не се знае от коя трънка ще изкочи заек...:D
оффф тая американска хонда само с глупости е пълна не сложили ел стакла ами една камара глупости да пищят и мигат :D да не говоря как се намират частите :D
Пробвай така:източник: http://www.hondainfo.com/Натисни копчето дето си нулираш там километрите и дай на контакт. Дръж го натиснато. След 10-15 сек. трябва да изгасне лампичката. Върни контакта и пусни батончето. Ако не стане пробвай пак.А тука има и друг начин не знам кой ще ти стане.http://www.vtec.net/forums/one-message?message_id=386693
Редактирано от Orleto
Това диодче по принцип е за напомняне, че трябва да се сменя нещо. При мене доста време мигаше като стартирам двигателя, а после почна да свети и постоянно. Просто ми сигнализираше, че съм стигнал 90К мили и трябва да сменям ремък, водна помпа, т.н. Аз бях ги сменил на 80К мили и явно от сервиза просто бяха забравили. Ето как го оправих:Maintance Light
оффф тая американска хонда само с глупости е пълна не сложили ел стакла ами една камара глупости да пищят и мигат :( да не говоря как се намират частите :)
оки мерси стана ;)
