Guest Salamander
Те4 от водния радиатор на D15b2
Guest Salamander
Здравейте колеги! Сно6ти видях,4е нивото на антифриза пак е паднало под минимума поразгледах и забелязах,4е радятора изпуска антифриз :D да ме ориентирате къде лепят радиатори или цена на нов? а има6е и някви прах4ета с метални стружки(или не6то такова) ефективни ли са или ?ето снимки на те4а от радиатора----> http://www.snimka.bg/album.php?album_id=133131п.п : благодаря предварително за отговорите :D
Guest chopper1969
Здравей колега, от снимките не можах да разбера течът от трабичка ли е или от уплътнението на долното казанче. Ако е от трабичка можеш да я изолираш спокойно, всеки радиатор е изчислен да работи достатъчно добре с изолирани до 10% от тръбичките му. Ако не е от тръбичка-кофти, трябва да се лепи. Давал съм радиятора на старото си Ауди на такъв ремонт във Варна и ми го направиха ОК но се дава и капачката с балансната защита за проверка заедно с радиатора( да не е прецакан клапана и) Недей да сипваш никакви прахчета и тем подобни боклуци че ще задръстиш цялата система.
колега подобре си намери здрав .аз съм лепил моя вече незнам колко пъти и все протича докато него смених.налягането в системата не е малко! това с тези прахчета нее добра идея
Редактирано от kleni
здарвеите.по темата,лепил сам радиатор на старото си опелче,по то4но дадох го да ми го заварят с певеце заварка,за 10 лв,стана отли4но.сипвал сам и прахчета-не деистват,но има едно течно препаратче,в 6и6е,струва 6-8 лв,деиства само там кадето има те4 и допир с ваздуха,не запу6ва ни6то в системата-там седи те4но,но когато излезе през дупката става твардо като смола да ре4ем.от това сам доволен много.радиатора ми пуска6е за една нощ около 2 литра антифриз,след като налях това няма и капка.
как се казва това те4но препарат4е? този евтин варянт ми се вижда най приемлив :D ина4е каква е цената на нов радиатор и да кажете някой 4итав магазин за 4асти? :D
Аз земах няква такава кирииика от сорта на тез "прахчета" сипах я и вече нямам проблем и дадох 20лв , пък за лепенето няма гаранция че няма да ти го направят колкото "ден да мине" и пак да си останеш с проблема.На мене за радиатор ми обявиха 200лв някав неоригинален иначе оригинал над 1000лв
Колега не съм гледал снимките ти но ти казвам, че решението е нов!Имах този проблем, слагах прахчета, течности в шишенца за по 8 лв.резултат никакъв или най- много спираше теча за около 3- 4 дни.Смених радиатора с някъкво менте "AVA" - 160 лв. вече 2 години нямам никаквипроблеми с охлаждането.НО, след 3 смени на антифриза и промивка на охладителната с някакви си там маркови препарати, все още излиза в разширителния съд онази гад от шишенцето.Кака, че се повтарям но НОВ!
Редактирано от Ov4iKon
