ickatabg 0 #1 Публикувано 14 Май, 2007 (Редактирано) искам да попитам понеже съм убеден че тук ще ми отговорите компетентно. Искам да купя Prelude 99 г. 2.0 133 k.c. , но малко ме е страх от подръжката и незнам колко му е разхода на гориво. Ако някой има такъв и знае какви дефекти показва модел и дали е скъпа подръжката ще съм му благодарен. Забравих да спомена че е автоматик. Това добре ли е или да търся ръчка Редактирано 14 Май, 2007 от ickatabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ickatabg #2 Отговорено 14 Май, 2007 искам да попитам понеже съм убеден че тук ще ми отговорите компетентно. Искам да купя Prelude 99 г. 2.0 133 k.c. , но малко ме е страх от подръжката и незнам колко му е разхода на гориво. Ако някой има такъв и знае какви дефекти показва модел и дали е скъпа подръжката ще съм му благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_O_M_A_D 4 #3 Отговорено 14 Май, 2007 (Редактирано) Добре дошъл във форума. Не е нужно да пускаш две еднакви теми. Просто използвай редакцията за да добавиш нещо. Колата която си си избрал е невероятна. Ще ми е по-лесно да изброя недостатъците отколкото предимствата. Просто защото няма какво да кажа против нея. Това е един невероятен автомобил. получаваш висок комфорт, устойчивост при висока скорост, мощност, ускорение, спортно излъчване и як кеф. Ако искаш да я ръчкаш и да я караш по-спортно, задължително си вземи такава с ръчна скоростна кутия. Да не говорим, че и разхода ще е по-малък от автоматика. Там нещата седят около 12 на 100 градско. Редактирано 14 Май, 2007 от Antony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6681 #4 Отговорено 14 Май, 2007 Здравей . Мислех си че по това време и на тоя модел ( двулитровия) мотора е Ви ТЕК но видях че съм с грешка . Относно автоматика той е с типтроник което ще рече че като те понамързява или ти трябва свободна ръка "може а се озиш кат бароец" , а "кат те оапе кучето" -чукваш лоста към теб и си в ръчен режим (при това ЧЕСТЕН) и с + и - "раздаваш правосъдие" . Щом си нагласил толкова пари , вземи тоя с типтроника . Сигурно си чувал че "който се е качил на автомат - никога не се отказва" (освен ако не си много под 30 год.) а и ДВГ-то не е "живяло в стрес" и изкарва ЕДИН км Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
F20A4 2 #5 Отговорено 14 Май, 2007 искам да попитам понеже съм убеден че тук ще ми отговорите компетентно. Искам да купя Prelude 99 г. 2.0 133 k.c. , но малко ме е страх от подръжката и незнам колко му е разхода на гориво. Ако някой има такъв и знае какви дефекти показва модел и дали е скъпа подръжката ще съм му благодарен. Разхода е около 13 градско, върви доста и не се разваля! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
