dimodi
Проблеми на извънградско - липса на газ и гаснене
Здравейте,Имам проблем - като карам по-дълго на над 3000 оборота, се получават следните неприятни ефекти:- като изключа от скорост, колата в повечето случаи гасне. На магистралата лесно пали като включа обратно на скорост, ама ако съм влязъл в населено място, по светофарите става много досадно, защото пали и веднага гасне пак и трябва да почакам 1-2 минути за да мога да тръгна- ако все пак не угасне на празен ход, оборотите падат почти до 0 и малко трудно се връщат където им е мястото на 7-800- независимо дали изключвам от скорост или не, при пълно отпускане на газта, като я натисна пак, минават поне 3-4 секунди преди колата въобще да реагира и да ускори- като изключа от скорост и пусна газта, и след това на празен ход дам газ, оборотите се качват до 1500 - 2000 и там някъде стрелката заковава за един момент и пада обратно на 7-800 все едно въобще не натискам газта. Ако задържа газта за няколко секунди, се освества и оборотите пак се качват.В града тези проблеми ги няма, карам на около 2000 оборота и колата се държи нормално.Дайте някакъв акъл от какво може да е всичко това, в два сервиза досега не можаха да го оправят, а тоя проблем си е от бая време.... :starwars: Може и аз да не съм обяснил добре на майсторите какво става, но ето сега както го описах, по-добре от това не мога.
Аз го имам абсолютно същия проблем...обаче тва е когато карам на газ...и затова само извънградско карам така...а градско карам на бензин...казаха ми, че изпарителя ми не е в ред.Понеже не видях да си писал...оточни на газ или на бензин е проблема при теб :starwars:
Редактирано от at_chuchev
Ами аз газова уредба нямам.
имаше няколко теми за ниски обороти, мисля че твоя проблем е същия. Зацапан датчик, нагар по дроселова клапа, мръсен въздушен или бензинов филтър...
За мен стъпковият ти мотор за тихите обороти ти преви проблем, оправя се със смяна.
За мен не звучи логично да ти загаси колата когато е загряла. Пролуката на дроселовата клапа сигурно я няма заради нагар/масло/друг шит. Онова EACV все пак е само компенсатор.
обаче тва е когато карам на газ...А ти вземи смени газовия филтър-който е в газовия клапана и пробвай.
На мене това ми прилича на проблем със запалването. Ако можеш да намериш някой който да ти услужи с бубина най-добре. Сигурен съм че проблема е повече от един. Това за клапата и за клапана за доп. въздух със сигурност стой. Но това подаване на газ без реакция е загуба на искра за мене. А ако датчика за опорни сигнали прекъсва, ще ти спират и дюзите освен искрата, но предполагам че проблема ше е по запалването. Всъщност да те питам дали си огледал запалителните кабели, ако си ги огледал и са у ред, потърси бубина.То така може да развиваме безкрайни теории като не сме се возили в колата. Може да споделиш какво са проверявали по сервизите, да не се повтаряме.
Колега аз имах подобен проблем преди време със Сивика, провериха му почти цялата ел. с-ма, нови свеши, проба с други бубина и комутатор и накрая се оказа , че проблема е бил в палеца или капачката незнам , но като ги смениха и проблема изчезна, иначе по тях нямаше видими симптоми , че нещо не е наред. Да но да е нещо малко и да го отстраниш скоро и лесно.Успех :D
Не може да е нямало външни белези :D Все нещо, драскотинка, пукнатинка, а?...и тая емблема голфова не я ли заболя задника :D
Редактирано от Orleto
Абе нищо нямаше, даже още може да са ми някъде из мазето, ако ги намеря ще направя по една снимка.... А те голфарите нали са здрави :D
има едни хора дето оправят такива проблеми.не съм много на ти с компютрите та не мога да ви пратя карта,но ако някои реши мога да обясня къде се намират.0886814219 дано съм помогнал :)
Мерси на всички за отговорите, мисля да си я изпринтя тая тема и пак на сервиз, и да я връча на майсторите да се вдъхновяват ;) Не разбирам много от части и не знам какво е дроселова клапа, кой датчик и коя бубина, но съм с нови свещи, разпределителна капачка и палец на делкото. EACV-то са ми го чистили два пъти.assfull, мерси за телефона, може и до теб да опра, ако пак нищо не стане :)
