Mboevv 0 #1 Публикувано 9 Юни, 2020 Здравейте колеги става дума за CRV 3 2007г. 2.0 бензин. Днеска както си седях на един светофар усетих, че климатика спря да духа студено .... Изкл. Го и пак го вкл. И се оправи след като се прибрах спрях в гаража реших да я огледам и изведнъж нещо взе да пристъргва леко и видях, че съединителя на компресора или незнам как да го нарека приплъзва и в същото време климатика духа хладък въздух като зацепи си бачка без проблем..... Ето снимка и на самата ролка, която при изключен климатик не се движи, а работи само при включено, но от време на време стърже и приплъзва.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #2 Отговорено 9 Юни, 2020 Даммм, познат проблем. За ремонт е.Sent from my Redmi Note 7 Pro using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
