wwalker
Тампон скорости
Здравейте колеги,
Откакто имам автомобила от подписа вече няколко години има похлопване на около 2000 оборота от трета нагоре, при изкачване и леко подаване на газ.
По-ясно се усеща лятото, затова и клоня към тампон на скоростите, който като е горещо омеква повече.
Някой имал ли е подобен проблем и съответно идея кой тампон може да е или нещо друго като възможност?
Привет, аз имам същото похлопване на 2003 автоматик. Звука е по-скоро, като някакво почукване на ламарина при смяна от 1-ва на 2-ра и 3-та. В петък съм в сервиза за обслужване и казаха, че ще погледнат откъде може да идва тоя звук.
При мен не е при смяна. Левият външен накрайник на волана ми е за смяна и си мисля дали не е от него.
Ходих да сменям накрайника и той се оказа здрав. Разбит беше левия шарнир и единия тампон на носача скъсан. Смениха шарнира и двата тампона. Като покарам ще разбера дали от там е хлопало.
