Nikolayd 0 #1 Публикувано 30 Май, 2020 Здравейте на всички! Имам проблем на хондата (2003 1.6 7 gen), при запалване на автомобила след първите 2-3 секунди се появява едно неприятно претрисване(имам чувството, че не достигат обороти) и след около още 2-3 секунди то спира, като оборотите си се връщат в нормата. Но когато включа климатика това претрисане започва и спира през няколко секунди докато не го спра(климатика). Когато е в движение няма никакви проблеми. Въпроса ми от какво може да е. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 64 #2 Отговорено 30 Май, 2020 Чистен ли е дросела? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolayd 0 #3 Отговорено 30 Май, 2020 (Редактирано) Не е чистен, но четох, че доста често дори това не оправя проблема. Все пак ще го сваля и ще го изчистя! Редактирано 30 Май, 2020 от Nikolayd Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
